查看: 2884|回复: 16
求助IBM T400挡LOGO一例
发表于 2010-8-12 17:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小弟接到这台机,客户前一天,在别处做了下灰尘清理,第二天就挡在联想标刚显示就死在那了,求助修过T400机器的高手指点一下,谢谢了,
发表于 2010-8-12 18:32:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有無掉件,外設置固定是否牢靠。
发表于 2010-8-12 18:47:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把光驱。硬盘等可以拆的 都拆下来。看看可不可以。看看光驱硬盘接口怎么样。我有一次遇到的是光驱接口有腐蚀。前面步骤都做好了。那再就南桥了
发表于 2010-8-13 11:19:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把外设能下的先下看看。?
发表于 2010-8-13 13:05:14 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一般都是南桥了
发表于 2010-8-13 13:57:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
再把机子各个零件重装一次吧!
发表于 2010-8-13 14:44:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是装机没有装好
发表于 2010-8-13 14:54:55 | 只看该作者 来自: 南昌大学 来自 南昌大学
散热检查正常吗
发表于 2010-8-13 15:19:20 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
南桥有可能空焊了。
发表于 2010-8-13 15:21:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把外设拿掉   试试
估计就是清灰时    装机的时候没装好
你自己重装一次
发表于 2010-8-13 17:49:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只午剩光板测了,还是挡在那就不动了
发表于 2010-8-13 19:05:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷个BIOS试试
发表于 2010-8-13 20:46:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
明天换南桥,做好了上报。
发表于 2010-8-15 16:39:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
干南桥 一般开机挡LOGO 都是南桥
发表于 2010-8-15 17:24:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
COMS电池放电44
发表于 2010-8-15 17:30:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
裸机测试还挡的话,最有可能是南桥了吧
发表于 2010-8-16 22:43:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
今天上报T400结果,换南桥后OK。谢谢各位
