设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑软件|操作系统讨论区
声卡导致不能关机
返回列表
查看:
6070
回复:
13
声卡导致不能关机
会员209678
会员209678
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-12 16:22:15
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
xp系统,一直使用正常,今天出现问题了,可正常开机,正常使用,但是关机后出现重启的现像,就是点关机变为重启,没有换装系统,只是把主板上的独立声卡拨下,(原先的集成声卡坏了)故障消失!郁闷至极!
重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉b85反复重启 不跑码 已修复
surface Laptop3冷机器要按开关好几次才能进系统
华硕h110t正常启动但不显示
联想 LA-E291P 开机进BIOS报Fan Error Intel Core i5-7200U 2.5GHz SR2ZU
联想M8500T Q87主板刷BIOS教程,以及添加NVME教程
技嘉H110M-S2开机掉电不复位
6-71-NH5B0-D02 进系统掉电重启或者开机0.3左右掉电
联想y7000p 按电源键亮灯,10秒左右自动关机,过10秒左右又自动开机,
联想ThinkPad,版号LA-K051P
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员227873
会员227873
当前离线
积分
585
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-12 16:52:20
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
这个我也遇到过 这是独立声卡和主板不兼容导致的结果。你用的是不是8738的声卡。屏蔽集成声卡也是不行。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205269
会员205269
当前离线
积分
361
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-12 19:28:23
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
你把独立的声卡更换一个PCI槽试一试,有时候独立声卡与集成声卡会出现资源设置里面有冲突的现象。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205367
会员205367
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-12 21:47:35
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
不会吧,既然前面说一直使用正常,那么应该可以排除不兼容的情况吧。我看是软件问题多点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员252004
会员252004
当前离线
积分
-3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-13 08:18:46
只看该作者
来自: 上海浦东新区 来自
上海浦东新区
把独立声卡装上,重装一下系统试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194734
会员194734
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-15 14:22:59
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
8738声卡跟很多主板都不兼容的,换PCI槽也没用,换个别的芯片的吧,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225058
会员225058
当前离线
积分
215
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-15 15:21:31
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
没见过,以后就得注意一下了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203135
会员203135
当前离线
积分
195
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-15 15:27:52
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
是啊,我也觉得不会,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员400007
会员400007
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-4-3 12:41:20
只看该作者
来自: 山西太原 来自
山西太原
楼上所说的现象本人见到很多这样的问题,不是兼容的问题,你买的声卡大都是
被使用过的已经损坏了,造成这种现象原因关机装的声卡,正确安装声卡是一定
要切断电源,不可关机安装声卡,应该断主机上的电源!买声卡要买全新的不要
声卡上已经贴标的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员391821
会员391821
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2013-12-13 17:03:12
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
我屏蔽集成声卡 也不行 大神帮帮忙啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253368
会员253368
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2013-12-26 15:31:16
只看该作者
来自: 陕西汉中 来自
陕西汉中
把原来的声卡芯片取了试下,或者是声卡的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员647969
会员647969
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-18
精华
狗仔卡
12
发表于 2013-12-26 20:59:46
只看该作者
来自: 广西 来自
广西
重装系统就解决问题了
没有什么难度的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员563072
会员563072
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2013-12-29 12:28:20
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
重装一下系统试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员720239
会员720239
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2013-12-29 14:22:40
只看该作者
来自: 安徽蚌埠 来自
安徽蚌埠
不应该是声卡问题,可能是bois问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
安卓手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
数据恢复技术
二手电脑|手机|工具
办公设备维修论坛
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶电视维修
笔记本BIOS
返回列表
AI维修
