查看: 1061|回复: 2
同方超锐V400不开机
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-8-12 14:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机不亮,发现CPU供电有时为1。09V,有时只有0。79V,开机时电流能上升到0。4左右,这两个CPU电压没有规律地出现,有时是1。09。有时是0。79,在电压不一样时,VID识别信号也不一样,请问这可能是什么问题
发表于 2010-8-12 15:43:27 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
用手按着CPU呢?电压会正常吗?先换个U试下吧,不行考虑CPU的供电IC,最后考虑座子啦
发表于 2010-8-12 17:55:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥问题!!!!
