查看: 2839|回复: 9
声卡没音
发表于 2010-8-12 14:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查所有的参数都很正常,但是还不没有声音,装了一个声卡驱动也还是没有声音,求各位高手不吝赐教!
发表于 2010-8-12 14:33:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你插得对吗
发表于 2010-8-12 14:38:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
决对没错。我查了包括参数各方面都没有错
,也有驱动。就是没音
发表于 2010-8-12 14:40:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
控制芯片 换个试试
发表于 2010-8-12 14:54:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
声卡认得到.驱动驱得上..就是没有声音?那前置声卡跳线帽有没有插上阿.
发表于 2010-8-12 15:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板上 2个跳线帽插上
发表于 2010-8-12 16:27:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个声卡芯片试下
发表于 2010-8-12 16:28:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再看下跳线插没插
发表于 2010-8-12 22:38:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不是前置音频跳线的问题,就是驱动没有安装好,我碰到过一种情况就是安装好几次都没声音,确认声卡型号后,再找相应的驱动一般可以解决。
发表于 2010-8-18 14:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个驱动试一试
