- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-14
- 精华
惠科唯一 775CU彩显,打开电脑还没有进入桌面时,显示器显示图像正常,一进入桌面的画面时,显示器显示的图像的行幅就变小了一半,而场幅则变大了许多。把显示器待机开关关掉过一会再打开,显示器显示的图像有时能正常显示不到一秒然后又跳变到故障状态,但显示器连接到电视盒则一切正常。
主板上有: HKC2511、 S1D2511C01-A0 H7727TV、
存储器:AD81C
显像管尾板上有:VH448AC LM1267NA、
ZRX-002 0451AGCOV2
显像管是三星的
经检查发现R311A(橙橙黄)变大了,更换后的情况是:打开电脑还没有进入桌面时,显示器显示图像正常,一进入桌面的画面时,显示器显示的图像的还是行幅就变小了一半,而场幅则变大了许多,但把显示器待机开关关掉再打开,就能正常显示图像,如果用万用表测SID2511集成块的15脚电压(或用起子碰一下SID2511集成块的15脚)就又成故障那样,把显示器待机开关关掉再打开或多关、开几次,一切又都正常。因没有图纸,现陷入困境,
求助各位师傅帮忙提供此机图纸或指点,不甚感激,谢谢! |
