查看: 4599|回复: 7
代码跑“45”是什么故障
发表于 2010-8-12 13:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块L-I945E主板,诊断卡代码跑“45”接显示器,显示到“LOGO”画面就死机,按任何按键无反应。我换过CPU,内存和刷写过BIOS,没有独立显卡插槽,这种现象该怎么处理。
发表于 2010-8-12 13:24:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
挡LOGO,查PS2供电,内存供电,拆网卡,如果还是不行,南桥也是有可能性的。
发表于 2010-8-12 13:28:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊北桥,不行的话就从做.
发表于 2010-8-12 13:48:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是北桥空焊,,,
发表于 2010-8-12 14:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
44查内存时钟跟SMBUS控制总线
发表于 2010-8-13 09:10:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
北桥空焊.这应该是什么原理呢、
发表于 2010-8-13 09:16:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
北桥空焊,应该是信号传输不完全吧
发表于 2010-8-13 09:23:43 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
AMI BIOS:45代码含义----Data initialized Going to check for memory wrap aroung at 0:0 and finding the total system memory size.
AWARD BIOS代码含义:----Detect & Initialize Math Coprocessor
