查看: 3754|回复: 7
DV2000放一晚上第二天开不了机,过一会又能开
发表于 2010-8-12 10:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这板子原先换的显卡。改良的G86-603-A2  ,自己的机器还特地加了个银片在上面。(温度倒是56十度)现在症状是当天晚上关机第二天早上来开就开不了,要过好一会儿才能打开。也就是冷机启动不了。插可调电源就只有待机0。04   。按开关没反应。 有哪位坛友有这方面的经验。还不忘赐教!
发表于 2010-8-12 10:45:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凌寒 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-8-12 11:23:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
做哈 有铅的显卡  就OK了
发表于 2010-8-12 11:57:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个有什么关系啊!我做的是无铅的
发表于 2010-8-12 17:21:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个跟你换显卡的应该没有关系的,看开机的条件都满足了没
发表于 2010-8-12 17:32:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查冷机不能开机时的与开机有关的信号呀
如南桥和EC是否正常工作,PWRBTN,RSMRST等关键信号是否发出
发表于 2010-8-12 17:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
在冷机时按不开机流程查就好了
发表于 2010-8-12 19:36:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看MAX8724有没有问题。它有ACOK输出。
