查看: 2571|回复: 4
长城1700ED显示器上1024X768中间大两边压缩!(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-14 16:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
长城1700ED显示器上1024X768中间大两边压缩!上800X600正常,刚开始此显示器高压包上有裂痕打火,换了高压包后出现此现象,高压包肯定是没问题的,查行宽管,校正电路没有发现问题.如何查?
经检查发现S校正电容(400V/0.22)外观上有点鼓起,经测量已无容量.换后正常.此电容标示为C326.
[ 本帖最后由 张在华 于 2007-11-14 23:01 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ahmclx + 10 不错值得提倡这种做法,修好之好写明问 ...
发表于 2007-11-14 16:23:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得问题还是出在高压包上面,你再细测试一下
发表于 2007-11-14 16:31:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我用了另外一个新的高压包换上还是一样的,
发表于 2007-11-14 18:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU控制校正管的G极,一般中间有连电阻的,你试改电阻的阻值试试,建义你先关联一个1K电阻.
发表于 2007-11-14 19:21:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
在那个模式下出的问题.直接检查那个模式的相关校正电路.包括校正管.校正电容等.
