查看: 1956|回复: 3
天逸100A怪现象
发表于 2010-8-12 02:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
天逸100A怪现象  插内存 不能用   焊内存槽  排阻    北桥  故障依旧   把板载内存焊了   结果不亮了   跑02   04    查下重焊也不行       焊板载内存经常会出其它问题   不知是哪里出问题了  (没有掉件,焊工没问题)用风枪吹过
发表于 2010-8-12 08:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
100A有板载内存吗,是E255吧
发表于 2010-8-12 16:19:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你是不焊了显存啦???
发表于 2010-8-14 10:51:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
100A   机器还放着呢              绝对是板载内存
