查看: 1823|回复: 2
求助在线等!!!
发表于 2010-8-12 00:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
请问图中电阻值应该是多少,我测量的10K的,不知道对不对,电阻表面好像标着E01
发表于 2010-8-12 08:06:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你是不是看反了,是103
发表于 2010-8-12 08:18:41 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 taojun2008ok 的帖子
    二楼说的对,贴片电阻一般不会以字母为第一个数值。
应该是103
