查看: 5622|回复: 6
[主板&显卡]
ASUS-P5LD2-X/1333不上电维修
发表于 2010-8-11 21:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板型号:ASUS-P5LD2-X/1333
故障现象:不上电,通电一闪即灭
拨掉小4PIN故障依旧
打ATX对地阻值发现3.3V对地短路
目测COM附近有个75185烧了个洞,拆掉这个IC打值3.3还是短路
拆了网卡还短,拆了IO后不短路了,IO型号为W83627DHG-A
这个IO是华硕专用的IO,从料板上拆个换上通电正常跑码
拷机正常,维修结束
因为没相机,手机照的效果太差就不上PP出来丢人了
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
无锡易修 + 10 有价值资料
光之风 + 10 原创内容
发表于 2010-8-14 23:55:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COM 连接I/O 应该是COM坏了 引起烧坏IO
发表于 2010-10-29 19:12:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
可以摸到I/O发烫吗,你那I/O在哪找到的/
发表于 2012-9-8 22:58:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拔掉4PIN插头,如果不短了,故障是不是就可以锁定在CPU供电部分了?
那是肯定的,因为4PIN直接为部分CPU供电  详情 回复 发表于 2012-9-13 15:27
发表于 2012-9-13 15:27:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-9-14 14:15:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO会很热吧?
发表于 2012-9-24 16:59:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3.3短路,就查它给供电的么??
