查看: 1673|回复: 2
邀请高手指点adsl modem 维修技巧
发表于 2010-8-11 19:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天开始手里有几个大亚科技的adsl modem DB108  想试着修一下,主要问题都是DB108不稳定,LINK灯闪烁,不能常亮。不过偶尔也会正常工作能上网。可以肯定我的网络线路没有问题,拆开DB108用万用表测量电源电压都正常5V 3.3V 1.8V,除了测量电压还应该检查那部分呢?
发表于 2010-8-12 18:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般挂掉的都是主芯片
发表于 2010-9-24 15:22:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
。。。是啊
