查看: 2880|回复: 8
DELL6400电池可开机适配器开不了机
发表于 2010-8-11 18:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
DELL6400电池可开机适配器开不了  查了一下是 ACAV_IN没有出  查8731的REF没有产生
换了几个8731了还不行 就是REF产生不了 也不出LDO 是芯生没工作吗
发表于 2010-8-11 18:27:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看看适配器插上有没有电压输出
发表于 2010-8-11 19:19:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2脚ACIN
3脚ACOK
电压是多少
发表于 2010-8-12 01:24:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
保护隔离的
发表于 2010-8-12 09:22:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2pin acin 1.53V  3pin 无电压输出
发表于 2010-8-12 20:15:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看保护隔离AC这端是不是有电容漏电。MAX8731 27脚。28脚就是检测后级电流的。还有看看。DCIN.ACIN脚电压
发表于 2010-8-12 23:14:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是没认到电源,估计也不能充电。你可以先当做不充电来修
发表于 2010-8-12 23:43:16 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
保护隔离电路出问题了,这种问题最好修
发表于 2010-8-12 23:46:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
回复 小安仔 的帖子
    2脚ACIN电压偏低,正常应该2.2左右
查DC_IN+电压多少
PR69 PR68阻值是否正常
PC136是否漏电
