查看: 3076|回复: 9
BENQ液晶显示器驱动板插反了
发表于 2010-8-11 17:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
    从电源板到驱动板的供电插反了,现在驱动板的保 险电感也开路,这样会引起烧驱动板,和屏吗????
发表于 2010-8-11 17:12:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不会的,接好再试一下应该可以的
发表于 2010-8-11 17:16:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换一个电感 ,,再试。。屏不会烧的。
发表于 2010-8-11 17:28:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
屏的保险电阻也烧了,但不知道是客户拿来前烧的,还是我插反搞烧的,现在把高压部分修好了,开机白屏!不过,客人拿过来时说过,在使用时突然白屏就黑了,现在不知道怎么办了
发表于 2010-8-11 17:48:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该不会坏屏的。
发表于 2010-8-11 18:57:35 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我前天遇见过这种情况,前天因为有事出去了,徒弟们修的显示器,简单的一个高压板坏,高压板修好之后,驱动板查反了,驱动板也给我弄坏了,现在估计屏有点问题,一直有点花屏
发表于 2010-8-11 20:19:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
白屏把屏保险换上测屏后面的电压转换元件没问题就上电,一般都不会烧屏 的。
发表于 2010-8-11 22:58:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
插反了后,那驱动板烧与不烧,不能很明确的说没有烧,因为保险都烧了,只有你测量了以后,才能明确地说后级坏没坏了
发表于 2010-8-11 23:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果是电源插反了 一定会烧的
发表于 2010-8-12 13:32:22 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
不会烧的,在查过来就可以了
