查看: 3600|回复: 10
复位灯 4秒闪烁一次
发表于 2010-8-11 16:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
绿色小主板 杂牌的集成了CPU   故障不跑马 4秒复位灯闪烁一次   CPU供电1.75V   总线供电1.97V    南桥供电1.38V  内存核心电压2.2V   系统总线4V   内存时钟0.3左右  PCIE16 时钟复位正常  PCI时钟复位都正常 IDE也复位正常  I/O复位 时钟引脚都正常 短接复位针【5V】全都有 高 低 高 跳变    总感觉电压都偏高了  换了内存9214还是2.2V   CPU集成打不了 PG等信号 郁闷啊      打内存 PCI组织也正常的
发表于 2010-8-11 17:08:59 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 adminxur 的帖子
上几张 主板图
发表于 2010-8-11 17:15:55 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
高手在哪里 都在忙吗  总感觉CPU有问题  他的CPU风扇转的很慢 CPU超烫   用我的测试风扇转的很快  CPU一点不烫
发表于 2010-8-11 20:42:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存供电低了把场管也换了试试,系统总线供电也过高。先把内存供电修好再修别的。
发表于 2010-8-11 20:56:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不要先换RT9214,查他的1脚及6脚 以及上下管的高低驱动信号
发表于 2010-8-11 23:04:53 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 乐天 的帖子
    1脚BOOT 7V左右 6脚反馈 0.9V   拿给同行说 桥问题
发表于 2010-8-11 23:05:32 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 凌寒 的帖子
    忘记说了 2带内存 核心1.8  现在是2.2  不是低了  是高了
发表于 2010-8-11 23:06:30 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
这种集成就是难搞啊  全班供电都偏高了点  日
发表于 2010-8-11 23:09:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
應該是橋的問題。PLTRST,CPURST應該都在跟著一起跳 只是不知道是哪個橋
发表于 2010-8-11 23:10:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我修过一块板子 也是全板电压都偏高 最后发现时3.3sb电压偏高导致的
发表于 2010-8-12 20:24:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果PWM电路正常,CPU可能不良,只是有这种可能,因为电路你查了说没有问题
