查看: 2059|回复: 3
板载网卡换后,不能正常实别?
发表于 2010-8-11 15:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
故障:我有几块雷击的主板,网卡坏掉了。我就按原来的型号换上了一个。可是进入系统后,发现在设备管理器里面有网络适配器,但是,前面有个黄色的叹号。不能被正常实别, 我把网卡晶振也换了,还是不行。
请问这是什么原因?是新换的网卡芯片本身是坏的?还是别的地方也有坏?
发表于 2010-8-11 16:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是另外外加网卡的。
打雷打坏的,不光会坏网卡芯片,还有一路上的其他元件。比如电阻等。
发表于 2010-8-11 18:27:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦。这样啊。谢谢啊。如果是外加网卡的话,总是觉得自己水平不行。
发表于 2010-8-12 14:23:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 静心 的帖子
可能是网芯片的问题  可能是网卡电路的问题 也可能是MAC地址芯片坏的问题  一般网卡被雷打了 拆掉芯片后直接用PCI网卡更轻松
