查看: 2536|回复: 0
[维修资料]
对37H理解
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-14 13:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
以下是我对译码表重RPMS的理解:18和1B是用户区的坏道表,78是段表,记录了磁头的配置关系,37是SA区的坏道表,其实厂家生产过程中也会损坏SA区,SA区的坏道就是放在37里面,用ISA做UBA偏移的问题,网上有不多人认为要手动改78,其实不用,只要你能理解37里面的所有字节就行了,厂家也就是这样来隐藏SA的坏道的,不过37里面的字节表达格式很奇怪,我觉得37里面的内容和18的记录方式是一样的,没有保留地址,据说现在最新PCI已具备很37里加坏道的功能。那么以前SA坏的盘,现在差不多都可以修好了。
