查看: 1804|回复: 4
测行电流?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-14 10:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用什么方法测行电流最简单呀!我是新手,很菜
发表于 2007-11-14 11:22:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用电流表啊,这都不会!大小不同的显示器都不同,17的~0.5-0.7
发表于 2007-11-14 15:28:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个我知道,问题是用什么方法可以串到行管的c极里面去,不至于要割线路板吧!
发表于 2007-11-14 18:40:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在升压或降压管后串接一个1欧左右的小电阻根据电阻的压降算电流也是不错的选择,安全高效,有时候割电路板即快又准,看你怎么选择
发表于 2007-11-16 09:58:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主,测行电流不可选择把电流表串到行管的C极的方法,因为这而有脉冲信号测来的不准确,一般在行的供电上测,我是把包压包的供电脚的锡吸空(让供电脚与电路板断开),然后把电流表串上去(电流表的正极接供电脚的电路板,负极接高压包的引脚),测好后把高压包的脚焊好就是了。
