查看: 2304|回复: 8
液晶显示器维修求助
发表于 2010-8-10 18:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跟大家说说吧,我最近修的几台显示器不知是咋搞的,原来是开机屏不显,图象修出来了之后新问题出现了,刚开机的时候屏幕会有点闪,几秒钟后正常.真郁闷啊.不知大家有没有碰到过啊.请各位指点一二.
发表于 2010-8-10 18:56:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
是不是灯管坏了
发表于 2010-8-10 19:38:00 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
检查一下屏线
发表于 2010-8-10 19:50:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
找几个灯管代换下
发表于 2010-8-10 22:47:02 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
标题吓倒额了
宏基1916w、优派1912w等采用奇美的双36线屏就这德行。
发表于 2010-8-11 01:23:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏线接触不好.
发表于 2010-8-11 21:56:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把屏线收拾收拾,螺丝刀刮一边,在用橡皮擦擦
发表于 2010-8-14 20:48:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再请问高压会不会造成这样的问题呢?
我一直在想是不是高压造成的
发表于 2010-8-17 21:28:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关注中………………………………………………………………
