查看: 1572|回复: 1
hp dv5000 没有声音
发表于 2010-8-10 18:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
hp dv5000 外接有声音, 本身的喇叭不响,不过喇叭接口板到主板的线在拔出时喇叭会响一下,说明喇叭是好的,应该是喇叭接口板的问题,这个接口原来别人换过,有没有办法,不用耳机让喇叭响的方法。
dv5000 LA2841_1216A.pdf
1.21 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100 参加《维修店铺大擂台》所得
发表于 2010-8-10 19:33:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你先打下接口的阻值是否正常,然后开机看电压是否正常,
