查看: 2637|回复: 6
PHILIPS150B
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-14 09:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨日修好一台PHILIPS的15寸液晶,故障原因很简单,只换了一个小IC就行了:
上门维护的时候,客户说我来之前,家里搞清洁,搬动过电脑桌,显示器的信号线曾经卸下来过(她们强调是在拔掉电源插板后操作的),装回去后就黑屏了。我看了看,主机开着的,显示器有“请检查信号连接”字样。客户说刚开不久,而且开机音乐都有。我想想应该不是显卡(有些主板在没有检测到显卡的情况下也能开机的),就是显示器信号输入的问题。于是与客户交代好后,卸下显示器,带回检测。开盖发现信号输入部分有个双列八脚的小IC,型号是LV14,看来是个普通的门电路(难道是信号输入端的”保险IC“?)。换下来后,开机一切正常了。(可惜忘了拍个图了~)
      看来,这次故障的原因很可能是静电引起的,显示器信号的”热插拔“看来也是有风险的啊!
发表于 2007-11-14 10:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
LV14是数字电路,是用来对HV进行波形整形的。
[ 本帖最后由 菲克斯 于 2007-11-14 11:19 编辑 ]
LV14A.pdf
647.1 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-11-15 12:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
八脚?七脚吧          .
发表于 2007-11-16 20:29:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来是这样,版主再说细点说说此IC的作用吧
发表于 2007-11-17 16:19:17 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
你是怎么查到那个IC的呢,能说下方法吗?
发表于 2007-11-19 22:28:34 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
IC有什么作用啊?
能说说吗?
谢谢
发表于 2007-11-23 17:36:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很直接的思路:既然屏幕有显示(“请检查信号输入”),就明显是信号输入的问题了(废话),信号线更换过是没有问题,信号线到CPU之间就是隔了个LV14,它是不问题还有哪个?呵
