查看: 2166|回复: 17
[显卡维修]
7300GT花屏
发表于 2010-8-10 16:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机,用mats8测试都没有问题,就是进不来系统???急死个人哦
发表于 2010-8-10 17:41:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是BIOS有点小问题!刷个试试!
发表于 2010-8-10 19:41:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你可以试试加焊一下。。GUP再说。。
发表于 2010-8-10 20:20:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意楼上的,加焊GPU!
发表于 2010-8-10 20:22:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以做做系统试试啊  我作好过
发表于 2010-8-10 21:22:35 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
加焊显存和加焊GPU试试
发表于 2010-8-10 21:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进不 了系统或进系统蓝屏的先刷BIOS 再加焊GPU
发表于 2010-8-10 23:49:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进系统黑屏还是死机?
不同现像不同对检修
发表于 2010-8-11 16:08:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无信号,没有死机
发表于 2010-8-11 16:08:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测试mats没有报错,加焊了有用吗?
发表于 2010-8-11 16:34:58 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
用安全模式 进下 看看能进去么
发表于 2010-8-21 14:28:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
衰,吹了GPU,还是=0,不过显存还吹坏了花屏了
发表于 2010-8-21 14:32:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有信号说明GPU内部不良,可以先重植GPU测试,如果不行换GPU
发表于 2010-8-21 20:41:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
前几天我也遇到过这样的是。。进dos能进就是进系统装完驱动就进不去系统了。。
就是我刷错bios了。
发表于 2010-8-21 22:15:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有价值了,我估计肯定不是GPU虚汗,加焊只是证明下这个到底虚汗会不会造成这种现象
现在虽然花屏,但是进系统还是提示无信号。肯定不是虚汗。要么GPU挂掉,要么BIOS问题吧
发表于 2010-8-21 22:19:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看乐天师傅的,压根不会怀疑是BIOS啊,呵呵
发表于 2010-8-26 20:15:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用块PCI的显卡 进入系统看看。估计是BIOS冲突,或者损坏了
发表于 2010-8-26 20:58:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
G73进不去系统,大多数是GPU不良
