查看: 2408|回复: 4
小长城P4电源烧165R开关管
发表于 2010-8-10 14:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
小长城P4电源不工作,拆开发现保险烧了。测整流桥堆正负极短路,为保险起见,将桥堆拆下,测正常。测电路板正负极短路。测165R发现1、2脚短路。更换。测试没有短路。通电,砰。重新拆开,发现保险烧了,新换的165R炸裂(原来的只是1、2脚发黑),好像还是1、2脚短路。不敢再试,特来请教。可怜我的5块钱呀。165R一般多钱?谢谢
发表于 2010-8-10 14:41:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
串一个60W的灯泡再加电就不会炸东西了
发表于 2010-8-12 09:32:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
自己顶一下
发表于 2010-8-13 13:47:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
165R拿下来,有没有测?大电容?分压电阻?最好能上图
发表于 2010-8-14 12:14:55 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
要串个灯泡的  这样就不会炸了 我串了一个100w的  0165R淘宝4块一个
