查看: 1184|回复: 3
一块p4-845GL
发表于 2010-8-10 11:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机,CPU供电0v 内存2.5V 内存时钟也为2.5V 正常应该是1.1-1.8V
无复位,!!桥供电正常!!!主板时钟两脚无电压!!!
发表于 2010-8-10 11:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-8-10 11:48:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查CPU 供电芯片的工作条件VID组合供电 开启信号
发表于 2010-8-11 17:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我是芯片组 的帖子
供电都不还你查时钟干嘛?内存供电正常查显卡 供电 桥供电 没问题查CPU供电产生条件  VCCVID  电源IC供电 VID组合  EN开启信号
