神州H30一体机的维修 前天下午,接客户一台机器,他说点不亮机器,初一看,还以为是显示器,接手一看,原来是神州H30一体机。 按开关键,如客户所说,没有任何反应。 打开机器再说,拆机费不不少时间。一看主板,和台机没有多少区别,只多了TSU16的显示模块。高压条在后面板上。仅此而已。 接19V机器自带适配器,量上管90N03,有19V电压输入。量3V_al与5V_al电压无。 量这两相电器中的上管,都为19V,量两量电路的上、下管G极,都有4.19V电压,量两相输出无电压,后极有短路,导致ISL6232保护吧!仔细观察板子,看看有什么地方烧坏没有,以前不够仔细吧!桥旁有一电容鼓包,心里想,这是1.2V供电,是3.3V通过LDO而来。会导致3.3V有短路吧,5V_al不会没有输出啊,继续找,发现5V_al 处L1后两标称值为6.3V 1000U的滤波电容C2、C3稍微有点鼓,不仔细还看不出来,结合客户所说,有一早晨偶尔能开机,会不会是电容长久加热后,容量又到了正常值。能开机了呢,管他呢,换电容不是什么难事,先换再说,换后量电容C2、C3正极有5V,另一相也有3.3V,点开机线,机器U风扇旋转。因机器没有PCI插槽,没办法看到运行状态,接显示器,有Hasee的Logo。拷机正常,此机修复。
