查看: 2369|回复: 10
开机慢
发表于 2010-8-9 20:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进系统要检查D盘且很慢大概要半个小时
发表于 2010-8-9 20:07:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是硬盘自检么?
发表于 2010-8-9 20:37:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把硬盘重新分区,然后再做系统,如果故障相同说明有可能是硬盘有坏道
发表于 2010-8-9 21:03:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用DHMM检查有没有坏道
发表于 2010-8-9 21:30:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可能硬盘有坏道!
发表于 2010-8-9 22:22:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
伙计用MHDD 检测试一下呀  上边的老雄说错了吧
发表于 2010-8-9 23:01:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个就好了啊
发表于 2010-8-9 23:23:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先用MHDD扫描下看看你的硬盘有没有坏道,如果有的话擦除掉,
没有的话,看看你的D盘的文件是不是几乎上快满了。最好能腾出点空间,
运行命令,CHKNTFS /X d:这个命令应该没问题
发表于 2010-8-9 23:27:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一款杀毒软件,开机禁用一些不必要的启动项
发表于 2010-8-12 02:34:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
使用chkdsk d: /f /x /r  对D盘进行检测。
如果问题依旧,那就备份D盘资料。把D盘分区删除重新创建。
发表于 2010-9-15 15:16:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  是不是 d盘 有毒  或者  有坏道
