查看: 1850|回复: 13
我的电脑开不了机
发表于 2010-8-9 20:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机挡在开机界面不动了
发表于 2010-8-9 20:19:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下键盘口供电看是否不正常,还有主是查内存的VTT_DDR看一下是不是假死机
发表于 2010-8-9 20:22:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
   换个CPU试试
发表于 2010-8-9 21:15:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拔掉硬盘试试,其它设备也去掉,只插内存、CPU最小系统法,如果依旧刷BIOS。
发表于 2010-8-9 21:55:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是BIOS的问题
发表于 2010-8-9 22:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把内存负载供电的芯片换掉
发表于 2010-8-9 22:56:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把U盘去掉,再开机
发表于 2010-8-9 23:52:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把外设都去掉,一些数据线直接从主板上面拔掉试下,这个一般是术语自检不过的原因!!
发表于 2010-8-10 09:31:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
2楼说的不错..查一下键盘..清一下BIOS电池
发表于 2010-8-10 09:35:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
外接设备都不要接,看看还档看机画面不??
发表于 2010-8-10 09:49:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 灰色的羽毛 的帖子
清空CMOS
看一下能不能关机  能关机的话 查一下PS/2有没有问题
刷BIOS
发表于 2010-8-10 09:53:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先把外设的去掉试试,如果还是这样的话 看看看看跑码  !
发表于 2010-8-14 10:30:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把光驱去掉在开开看看能能行
发表于 2010-8-14 15:33:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
