查看: 3158|回复: 13
服了,联想22,带不动负载
发表于 2010-8-9 18:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
联想22液晶,不接驱动板,空载时5V,14V正常,马上接上驱动板后也能正常开机,在断电5分钟后,在开机测5V为2.2V,14V为10V,ON为0,开不了机,等待3分钟左右后,电压正常,可以开机........请问这是什么故障呀.....帮帮我.......,在开不了机的时候300V滤波电容是265,正常开机时是275.....电容没有鼓的........主电源IC用的是EA1530,换过300V滤波,光藕和431.........
发表于 2010-8-9 20:32:50 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换EA1530 试
发表于 2010-8-9 20:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EA1530性能不良。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-9 21:57:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我想也是pwm控制器不ok
发表于 2010-8-9 22:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
300V都不正常  换整流管看看   220V正常吗??
发表于 2010-8-9 22:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
变压器不良  滤波电容漏电都有可能
发表于 2010-8-10 08:44:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我换了个场效管,现在开机时间变短了,但也要10秒种,难道有延电路???用表测量14V,然后通电,发现电压由0-14逐步升压,经过10秒后,能升到14V正常,可以开机,这种情况正常吗????
发表于 2010-8-10 09:19:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
220V交流电压输入和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调整电路控制范围。查看限流保护电阻有没有变值,如果这些都正常查一下开关电源的正反馈电路、脉宽调整电路。
发表于 2010-8-10 09:45:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
另外 看一下过流检测电阻是否变值,TEA1530外围元件不多应该不难吧 实在不行把1530换一下。
发表于 2010-8-10 11:17:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
TEA1530外围元件测了,1530能引导起这种故障吗?
发表于 2010-8-10 11:18:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
TEA1530外围元件测了,都没有问题.......1530能引起这种故障吗?
发表于 2010-8-10 15:32:44 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
负载不好是不是个别电容工作不正常,还有变压器箍间短路,都会引起负载不正常
发表于 2010-8-11 20:47:47 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看看反馈电路的电容是不是有问题
发表于 2010-8-11 22:10:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把输出后面的电容全换掉
