查看: 1576|回复: 12
维修IBMT43怪病
发表于 2010-8-9 16:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
两天前接到一台IBMT43,开机一切正常,就是触摸板时好时坏,轻轻压一下南桥周边的一些部件就可以用了,而且南桥和时钟IC有点高温烫手。现在我把南桥加焊了,还是不行,待机电流偏高0.06,故障还是一样,今天我从新换了一个新的南桥上去,静态电流依样,跑E1代码,不显,电流能上到1.5左右,而且风扇转的很快,E1是不是不过内存请大家帮忙分析?
发表于 2010-8-9 17:40:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是南桥没焊好,重新加焊下试试
发表于 2010-8-9 19:00:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同意楼上的,从哪里跌倒再从哪里爬起来。
发表于 2010-8-9 19:19:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该还是南桥的问题。
发表于 2010-8-9 20:57:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,本来能亮的,换了南桥不能亮了,你说是什么问题?
发表于 2010-8-9 21:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电流能上到1.5左右,你是不是独立显卡,BGA的时候是不是把显卡搞虚了!
发表于 2010-8-9 22:18:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
桥没做好的导致问题的几率大些。但是楼主如果很有把握的话。
就查查周边是不是掉件什么的细节了
发表于 2010-8-9 22:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
时钟芯片正常工作时表明温度比较高,这是正常的
待机0.06肯定不对,换个南桥再说
发表于 2010-8-10 00:06:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对啊   内存
发表于 2010-8-10 00:31:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今晚去网上下载一个图纸看了看,从南桥飞右上角飞一根线到时钟IC12脚也不行,我打算从新做南桥了,谢谢楼上的各位朋友。搞定了我给大家分享。
发表于 2010-8-10 00:34:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
南桥真的没有做好。
发表于 2010-8-10 00:35:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
档E1是内存不过啊..貌似跟南桥没关系了....
发表于 2010-8-10 00:49:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机电流偏高0.06,轻微短路?
