查看: 1810|回复: 6
[笔记本]
神舟优雅A220S开机不显维修
发表于 2010-8-9 14:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:神舟优雅A220S
故障:能开机,电流上到0.2A左右
分析:故障可能出在内存,北桥
        1,拆机,发现VIA8235南桥被动过,U16芯片取掉了,焊盘掉了几个脚。
        2,能开机,说明南桥问题不大。查电路图知U16为LM3485,于是在淘宝上订购此芯片。
        3,处理好U16的焊盘,装上LM3485,试机,电流还是上到0.2A的样子。
        4,测电压,L14电感处的电压为0.6V左右,不正常!!!此处为内存上拉电压1.25V,检查L18电感的2.5V,只有1.2V左右,问题就在此处了!
        5,查看原理图,U40 FAN5234电源芯片推动MOS管U21工作产生2.5V电压。检查11脚VCC 5V正常,1脚VIN电压正常,3脚EN开启信号也正常,测15脚BOOT电压自举端,电压只有0.9V,显然不正常!!,查看图纸,VCC5经二极管D18加至15脚,此二极管在电路上为三极管形状,直接在路测量,正向数值很大,正常为200多,换后试机,电流上至1.5A左右亮机。
参与人数 3下载分 +20 原创币 +1 收起 理由
星星满天飞 + 10 修电脑者,辛苦了
光之风 + 10 原创内容
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-8-9 20:43:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
推动MOS的电压偏低。幅度不够
发表于 2010-8-10 11:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主图纸能否传份上来呀,
发表于 2010-8-10 12:53:41 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
要是能上传一份图纸,那就更完美了、
发表于 2010-8-10 17:04:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基地里面有,我就不在重复发了。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=119746
发表于 2010-8-10 17:25:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主向这样的三条脚的二极管是怎样的一个情况,是有一个是空脚还是接地的
发表于 2010-8-10 19:13:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 华升科技 的帖子
有一个空脚
