查看: 1958|回复: 8
今天接了一个显示器775FD-E
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-13 18:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
今天接了一个显示器775FD-E,现象是有开机声,电源指示灯正常,屏幕上一片黑暗,亮度对比度调节失灵。是什么原因 呀
发表于 2007-11-13 18:24:46 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
发现G1和G2无电压呀
发表于 2007-11-13 19:26:49 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
那就查G1和G2的电压是由哪儿提供的呀。
发表于 2007-11-13 19:31:28 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
G2是由高压包呀,G1不清楚
发表于 2007-11-13 19:44:44 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
查二次供电和显象管灯丝电压
发表于 2007-11-13 21:53:00 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
灯丝有电压,也亮,就是没有G1和G2电压,我把G2的红色供电线从视放片上取下了,还是没 有电压呀
发表于 2007-11-14 08:22:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发现G1和G2无电压不知道查哪里?行工作了吗?
发表于 2007-11-14 08:29:47 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
查行场扫描块的供电是否正常,看行震荡起没有。在看二次电源。
发表于 2007-11-15 09:33:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
把G2的线卸掉在测电压有没有啊,没有的换包吧,有的G2边上有个电容换掉
