查看: 3537|回复: 27
求助MAX8734A开启信号
发表于 2010-8-9 12:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
如题,开启信号是多少,我这个本子无待机,测得无3V,5V,查MAX8734AON3,ON5的电压为0.1V左右,请问是否正常,另外VIN通过一个比较器转VL电压,求此比较器的位置。
发表于 2010-8-9 13:47:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是明基的电脑
发表于 2010-8-9 13:52:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
比较器已找到。五脚0V,6脚9V左右,但7脚输出是0V,是不是此比较器坏掉了?能不能用期它的比较器代替?
发表于 2010-8-9 14:00:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0。1V偏低了,一般有3。3V以上,
发表于 2010-8-9 14:48:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看了下图纸,不是那个转换来的。
发表于 2010-8-9 14:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LM393一个八脚的管子
发表于 2010-8-9 16:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VL应该是待机芯片那里产生的吧。
发表于 2010-8-9 20:38:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8734V的ON3 ON5基本都是待机产生提供的电压。并不是楼主所说的这样的
发表于 2010-8-9 20:43:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是VL电压或者LDO电压提供的上拉,最低也要有3V吧
发表于 2010-8-9 22:18:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,最少也应该也3.3吧
发表于 2010-8-9 23:59:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
3V以上 有的5V才对
发表于 2010-8-10 01:06:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有3VPCU 5PCU是待机就产生的,8734A不正常。
发表于 2010-8-10 08:12:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
VL怎么会是比较器输出的呢????VL是MAX8734 V+正常输入以后,内部产生的线性电压。
发表于 2010-8-10 12:59:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请问现在要查哪里呢,没有头绪了。
发表于 2010-8-10 13:11:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
MAX8734有V+主供电,但是LOD5没有输出,是不是就可以判断是8734坏掉了。8734可以与8743互换么
发表于 2010-8-10 13:45:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果EC有供电的话,先不用管它。
发表于 2010-8-10 13:49:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不可以互换,两个功能不同,一个系统供电,一个桥供电。
发表于 2010-8-10 14:41:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
EC有主供电,但是现在按开机钮,无反应,开机键有3.3V供电。但无3V,5V。现在可以判断是MAX8734坏掉了么
发表于 2010-8-10 15:37:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在测量,SHDN无电压,问,SHDN电压是持续的么?
发表于 2010-8-10 15:47:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
20脚主供电19V,6脚是SHDN也是十几V,3脚和4脚是ON为3V多,18脚是线性5V。
