查看: 1851|回复: 9
Lenovo 昭阳E42l 待机电流0.33A
发表于 2010-8-9 11:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台Lenovo 昭阳E42l 待机电流0.33A,待机状态SB巨烫。测南桥背面一个小贴片电容C343两端阻为11欧姆,上电测得有1.05V电压。想请问各位前辈,在这种状态下,是不是南桥挂了。
发表于 2010-8-9 11:54:26 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
应该是南桥挂了,如果是C343短路的话,电流会从C343到地,它应该发烫,而不是南桥。
发表于 2010-8-9 12:14:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换掉c343,再测测阻值,不行就换个南桥吧
发表于 2010-8-9 12:17:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不上电测下USB看看,一般情况是南桥坏了。建议换南桥
发表于 2010-8-9 12:37:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好好看一下其它的滤波电容,这种情况应该是什么电压进南桥后,由外围的滤波电容直接接地影响南桥发烫的。(再好好查一下)
发表于 2010-8-9 13:40:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
    南桥挂了,还能出现1.05伏的电压吗?
发表于 2010-8-9 15:03:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿机子过说是三个USB接口皆不能使用。打USB口的供电为4.6V,三个接口的两根数据线对地均为无穷大。待机电流0.33A,一般正常时(未装电池)的待机电流应该是在0.01-0.03A之间。此种情况在下也怀疑是SB挂了。
发表于 2010-8-9 15:04:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 翔源科技 的帖子
触发之后,C343两端有1.05V的电压
发表于 2010-8-9 15:13:34 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
据你描述很可能是南桥坏了,不过南桥却1.5V电压也会发烫的。
发表于 2010-8-17 17:00:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手! 看看大家的 解析! 学习中
