查看: 2275|回复: 4
显示器指示灯亮,无图像
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-13 17:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
型号是康柏的V1100
开机有很轻的高压声,电源指示灯常亮,画面没有一点显示。
请问一般是什么问题!
发表于 2007-11-13 17:16:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查行管了没有?
发表于 2007-11-13 17:22:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
指示灯亮只代表你打开了电源,里面各测试点的电压是多少?
发表于 2007-11-13 17:22:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有高压就说明行管基本正常。
发表于 2007-11-23 15:36:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你试试检查G1电压,看是不是电压过负,如果是,就可能是保护
