- 积分
- 358
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-10
- 精华
前几个月从收垃圾专业人士那里回收了一块华硕A8JF主板,无掉件,也没有明显的维修痕迹,所以一直留着。这几天闲着无事,拿出来研究研究,上可调电源,电流0.08,明显短路。用手摸5V电感旁边的L2AA五脚管子发烫,换掉后,待机0.01正常,但无法触发。量无3、5V待机电压,TPS51020 24脚有19V供电,6脚有高电压。22脚5AL正常,9、10脚无开启电压,论坛里一找,才发现这款机器待机无3、5V,需触发才有开启电压。从头开始,量开关脚 电压2.14V,有跳变。对着图纸沿开关信号跑线路。
至LVC14 13脚有跳变。LCV14 14脚电压正常,12脚输出3.3V,12脚能过一电阻和一二极管连到11脚,11脚电压正常3.3V,10脚无输出。,怀疑LCV14坏,拆掉更换后,10脚输出3.3V,按开关,D30正端有跳变。正常触发。上U上内存电流上到1.1A,几上几下,手上无显卡板,也不知道是好是坏。顺便BS一下,华硕板上不标料号。郁闷。附上TPS51020 图纸。
