查看: 2646|回复: 12
初尝焊接电容的滋味
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-13 16:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天下午试着把上午取下的电容焊到主板上,呵呵足足十几分钟才焊了二个,焊后自己看看,样子太不好看,样子就相垒小丘一样,锡点面不是光滑的,却是毛刺的样子,不怕笑我笨,有一个焊了后用手试试,晕,竟然还能动,没办法,又一次粘锡上焊.
       初尝焊接,虽不成功,但心里还真有种满足之感!
      我会努力的!!哈哈!!!
      只要每天到论坛,就能吸取更多营养,是不是这个理,哈哈!!!
      有一问题:为何锡丝熔化了,就是不容易粘到烙铁头上(我用的是恒温电烙铁),我尝试着直接用锡丝对着电烙铁头进行熔化,丝熔化却形成"珠子"样就是不容易粘到烙铁头上
    另一个问题:如何调整恒温电烙铁的温度,我买来没有这方面的说明,所以恳请帮助!不胜感谢!!!
发表于 2007-11-13 16:41:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我用的普通的,还不错,刚开始是不好焊,时间长了就好
发表于 2007-11-13 16:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我3元买的20W烙铁很好用,就是经常要修烙铁头!
发表于 2007-11-13 17:07:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哎呀!得到张老师的回复,我是初次学修,以后就免不了麻烦张老师了,呵呵
发表于 2007-11-13 17:21:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
6元50瓦的便宜烙铁,一个芯1元,头钝了用锉刀挫,自己觉得还行,
发表于 2007-11-13 17:31:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把烙铁头上的氧化物乱掉就好了,不过最好换个好一点的烙铁头
发表于 2007-11-13 18:00:34 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
我用的是十几元的陶瓷芯烙铁,很好用.
发表于 2007-11-14 21:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我用的是六元的,不过有一次插进去,电烙铁里面短路了。吓我一跳,有点怕买便宜的了..
发表于 2007-11-15 08:43:28 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
烙铁头 太脏了。 (被氧化了)
烙铁握杆上好像有一个旋钮?
发表于 2007-12-24 21:07:26 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
你的烙铁头没镀锡,当然不要焊了,用刀把烙铁头弄干净,镀层锡以后就好焊了.
发表于 2007-12-24 22:17:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
焊接技术很重要。烙铁头喂不好。是不能干活的。
发表于 2007-12-25 00:54:46 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不会吧,,焊了10分钟就2焊个电容!!
发表于 2007-12-25 01:34:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ你那是不上锡了,头氧化了,我一般不用恒温的烙铁,用几元一把的普通很好用.
