查看: 26060|回复: 155
电烙铁做BGA 你信吗?
     关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-8 22:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电烙铁做BGA不信的看过来
材料:电烙铁热芯60W 越大越好 加热时间就短
         燕京啤酒易拉罐 专用燕京的 原因是便宜o(∩_∩)o...哈哈
         一根带插头电线 细铁丝凉衣架
做法:剪刀剪掉盖子部分在底端1/3处钻孔(适温度调节高度)  插入热心做好绝缘别碰到铁边(漏电就不好玩了 )   然后把罐体做成方形 (适合芯片而定) 连接电源线 OK
优点:那就太多了 便宜呀成本估计6元吧 哈哈哈   热芯功率越大越好加热的时间就短 晾衣架折成合适的支架 芯片朝下加热半小时等板子有点微微有点烟  上面用风枪温度250 再加到300左右芯片就能下来了 优点是芯片不会爆桥
做内存小BGA 是方便的很 就是慢点了
这个东西本来只是为做内存方便
  做桥的好处是有上下加热 不会吹糊桥
  我最近在完善 加入温控器和风扇 缩短加热时间 成功后准备量产
  月饼老师有什么想法帮改进一下!
我还真以为是烙铁一家就能单干呢!~~  发表于 2010-12-19 13:38
原来最后还是要风枪啊。何不直接风枪干这种小芯片呢。省时省力。  发表于 2010-8-15 13:50
发表于 2010-8-8 22:57:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是高人呀,俺对高人的佩服之情真是有如滔滔江水。
发表于 2010-8-8 23:23:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的发明能申请专利吗 哈哈哈
哪天试试CPU座子  至少不像风枪会把座子吹糊的
完全可以申请专利啊。。。。  发表于 2010-12-20 19:07
发表于 2010-8-9 00:55:48 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
之后呢? 等LZ大作..
发表于 2010-8-9 11:40:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
60W的功率是不是太小了啊。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wb041006 + 1 确实小点 可以加两个热芯 效果应该更不错的 ...
发表于 2010-8-9 13:15:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
LZ  真是有 创意呀
发表于 2010-8-9 13:16:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
LZ  真是有 创意呀
发表于 2010-8-9 16:10:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主真是有才
发表于 2010-8-9 16:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呼。。。LZ可真是牛人哦。不过还是要处理好其它器件的隔热
发表于 2010-8-9 20:23:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
牛叉叉
这样做 楼主小心烫着了 雪碧外壳
发表于 2010-8-9 21:42:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主真是太牛了。佩服佩服!
发表于 2010-8-9 22:55:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
人身安全考虑的话觉得楼主用全磁地板砖拼做外壳代替易拉罐,创意不错 身边发热器材很多嘛  大家可以试着DIY
发表于 2010-8-10 00:31:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
真是高人呀, 创意
发表于 2010-8-10 08:35:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
关键 不是楼主的技术好。要是没技术,再好的设备也用不了。
发表于 2010-8-10 10:30:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主应该去找 燕京啤酒 给点广告费了...  拆芯片这东西怎么固定啊...板不变型
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wb041006 + 1 固定还是要做好点 板子是会有一点小变形的
发表于 2010-8-10 15:13:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主做得真好,其实上万的机器也是一样的原理.
这个方法风险太大,不适用  发表于 2010-11-15 15:53
发表于 2010-8-10 19:07:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
林子大了、什么鸟都有。呵。不过还是挺不错的。顶下。
发表于 2010-8-11 20:23:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主真是高人啊~您太有才了!佩服,佩服!
发表于 2010-8-12 13:32:57 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
这个办法不错,严重学习了
发表于 2010-8-12 21:01:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
易拉灌的体积能放开电烙铁?里面就是个发热体吧
