查看: 1191|回复: 1
联想昭阳E290重起
发表于 2010-8-8 22:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
能正常的开机,开机几秒自动重起,有些时候可以进系统或快进系统时重起,有些时候可以使用个十几分钟后重起,重起后也可以正常的使用。加焊过CPU供电IC,清洁过风扇。还是一样。请教各位是什么原因?
发表于 2010-8-8 22:23:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
排除外设,能拆的都拆下看看,
在不行还是有虚的地方,一点点查吧,可用敲击法来试试
