查看: 941|回复: 0
叫人匪夷所思人进系统黑屏
发表于 2010-8-8 20:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
       接一台联想旭日125,SIS芯片组的机器,拿过来叫帮助重新安装系统,结果搞了几个版本的都一样的情况,即驱动即及组件全部安装完以后,系统就黑掉了。
不信邪,装安装版本的XP,装完系统可以进系统,但显卡驱动装完重新启动,屏又黑掉了。
      由于客户的机器之前维修过北桥,因此跟客户讲是北桥的问题,需要更换北桥,报350元,客户同意,只是要求时间上能够尽量的快一些。
      由于手头没有SIS MX661的北桥芯片,因此赶紧订两片全新的北桥,同时先将原机上北桥取下先做植球看效果。
       植球的北桥做上去,进系统完全OK,但好景不长,开了20分钟左右,系统突然黑掉。怀疑北桥已经不良,因此,就等订的新桥。
      新桥上去,还是一样。顿时傻眼了,这时发现一个现象,接外接没有问题。
      刚好客户送来一台E280的机器维修,这两款机器的屏线是一样的,当把E280的屏接过来一试,MY GOD,进系统完全正常。
      因此,故障就定位到屏或者屏线了。拆开屏,发现客户的屏之前更换过,换的是一片20针的屏,通过30片插转20针的转接口转过来的。换一片20针的屏试,一样的黑屏,换一片30插的屏试,完全OK,说明,问题出在屏的转接口上,到做屏的同行那边买一片转接口,接上后机器正常显示。
     自此,故障得到解决,但结果实在是出乎意料
