查看: 2893|回复: 11
[显卡维修]
ATI X550花屏用R3测试结果看不懂,,,,?
发表于 2010-8-8 20:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手里有10片ATI X550 256M的显卡 都是开机小花 DDR1的显存。。。我用的是在基地里下的R3测试软件,是打包的 里面有R3 R5 R6 我输入的命令:r3memid1 -nocfg -bit * logext 是在98纯DOS下运行的 。。测试的结果看不懂,不知道是软件版本不对还是怎么着。。测试完后的结果如图 显存的编号是自己排的。
谢谢给位热心的师傅们,现在终于对ATI的测试软件有点了解了。我是按照9550的显存定位图来做的参考成功搞定6块了, 还剩5块 明天继续。。
发表于 2010-8-8 21:02:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你尅进入系统 查看里面的测试记录,或则你输入 R3MEMID -NOCFG -LOG  回车(之一输入命令之间有空格) ,进入界面后按7(第7项测试),测试后直接显示了。
发表于 2010-8-8 22:03:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 探索者不忍 的帖子
    你是说这个界面是正常的吗?是不是到这个界面以后,结果已经有了是吗???
发表于 2010-8-8 22:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的,按你的测试,再按1回车,再按0离开,回到DOS提示符下  才能保存在有个R3MEMID.LOG的文件 里
发表于 2010-8-8 23:42:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 探索者不忍 的帖子
    屏幕上提示 按1键继续,但是我按了1 以后 又回到了DOS提示符那里了啊。是不是要在此输入什么命令 才可以保存结果啊,A卡我没研究过,麻烦教教可以吗?
发表于 2010-8-9 00:33:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
r3memid -nocfg 7 -log        这样应该就可以啦
发表于 2010-8-9 09:50:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 Solo。 的帖子
    r3memid -nocfg 7 -log 输入这个命令后是只显示报错结果吗?
发表于 2010-8-9 19:58:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 林莉丁 的帖子
    不是啊
发表于 2010-8-9 20:28:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这个结果我也看不懂,你用R31.13版本再测试一下就行了
发表于 2010-8-9 21:47:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 乐天 的帖子
    我新传了图片 帮忙定下位可以吗。谢谢啦,头痛啊 显存全换了 GPU加焊了,排阻电容也查了,还是花,,搞不懂  难道是GPU挂了吗?帮帮忙 谢谢啦!!
发表于 2010-8-13 21:23:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有几块这样故障的显卡。楼主的经验值得借鉴,我可以练练手了。谢谢LZ。
发表于 2010-8-14 17:48:06 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
朋友单位捡回5块X550,大花,小花,黑屏,,正想试手,来论坛学习一下先
