查看: 9595|回复: 11
关于CPU核心电压过高的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-13 15:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我最近给我兄弟配个机器前几天他和我说他的机器老死机 后来他告诉我 他的塞扬CPU温度是53C 电压居然是3.3V正常么?
发表于 2007-11-13 15:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
他告诉你的正确吗?核心电压不用3.3V CPU就归天了。
发表于 2007-11-13 15:41:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我用WINDOS优化大师检测的确是3.3V 是赛扬2.0 会不会是主板出问题了?温度到达了53 56度啊
发表于 2007-11-13 15:49:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这里都是用硬件来测试的,真有3.3V就不会死机了,而是直接OVER
发表于 2007-11-13 15:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
c2核心电压为2V。3.3V不烧是奇迹,看跳线吧!
发表于 2007-11-13 15:56:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 #3 贾彦宾 的帖子
CPU的核心供电3.3V?不要说机子死机,你上多少个CPU就有多少个归天.你相信软件还是相信万用表?还是老老实实万用表测一下.CPU的温度高换一个好的散热器就OK了嘛
发表于 2007-11-13 16:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么高的电压,有多少烧多少. 死机?
发表于 2007-11-13 16:21:24 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
赛扬2.0的CPU不可能为3.3V的电压,否则CPU早烧了.建议你用万用表测一下CPU的核心电压到底是多少.
发表于 2007-11-13 16:46:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
用表测一下吧,准确。
发表于 2007-11-13 16:53:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
尽信书不如无书,软件不准。
发表于 2007-11-13 16:57:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你兄弟的U真好,耐压超强,有极大的超频潜力挖
发表于 2007-11-13 20:11:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电压后边3.3V 后边还有个2.9V 我给CPU上边上了点硅脂温度降低到了45C但的确还是3.3V 后边是2.9
