- 积分
- 654
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
8#
发表于 2010-8-10 18:40:15
只看该作者
来自: 安徽 来自 安徽
回复 吴清旭 的帖子
3楼说的比较详细了!
14 15 16脚与28是B+电路的稳压控制环路,其中任一电路出问题,都会导致B+输出异常。
从维修经验看:总线、数据、反馈电路等异常均会造成B+无输出,此时28脚均处于高电平开路状态,此时28脚的直流电平接近29脚VCC。此为B+控制器的截止状态。
但你说的却是28脚没电压?
除了IC损坏,很少有这种情况。
S1D2511这种块很容易损坏,即使是全新IC,在焊接时温度过高、时间过长或接地不良,都会造成IC人为损坏!
你很可能就是这个原因(有许多初学者还怪销售商的产品质量不好,实在是冤枉)。
就是说,当28脚测量电压过低或没有电压时,基本上可判定为iC损坏,因为即使是IC处保护的截止状态,由于28脚内部属于漏极开路结构,外部必须接上拉电阻,所以,一般会使28脚直流电位接近脚29VCC。
另外:当B+控制电路的放大激励电路有开路情况时(比如取下二次电源升压管),28脚也会截止而呈高电平开路状态。
15脚不是一定要有5V,具体的电压要看二次电源的高低,一般来说,此脚高压高,B+输出下降,反之,B+输出上升。 |
