查看: 4632|回复: 13
IBM x31无法开机
发表于 2010-8-8 18:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
x31原来是屏很暗,是高压板问题,测高压条无供电,拆下机子检查没有找到问题,把机子装好后机子连机都开不了,反复检查有没有插漏线,没有发现怎么问题,我晕了不知哪里出了问题。有那位高手帮忙指点一下。
发表于 2010-8-8 19:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看是不是有待机电压或者短路,先看到什么问题这才能对症修啊
发表于 2010-8-8 21:06:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哈哈,最怕就是这样了,好的机子拆完装上就不亮了,冷汗都要标
发表于 2010-8-8 21:11:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机,首先确定电压有没有全出来,再确定跑码是否到那里
发表于 2010-8-8 22:22:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电流表是什么情况,把BIOS电池拔下,再装上开机试试
发表于 2010-8-8 22:25:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
         故障描述不清晰,  电流多少,跑多少,动了那些东西,
发表于 2010-8-9 09:38:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谁能给个开机流程
发表于 2010-8-9 10:02:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只是把屏线旁边的1845的两个场管拆下测了一下,其他的没动个.
发表于 2010-8-9 10:09:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有没有待机?跑下电路看有没有供电
发表于 2010-8-9 12:11:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看M电压有没有出。
发表于 2010-8-9 15:09:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机正常,MAX1845供电正常场管G极有5V电压
发表于 2010-8-9 15:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧。搞成这样啊。是挺头痛的
发表于 2010-8-9 17:51:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
代电压只有1.6v是不是南桥虚了
发表于 2010-8-9 17:55:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是待机电压打車了
