查看: 4303|回复: 7
华擎P4145D主板故障(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-13 15:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
故障现象为:
开机点不亮,诊断卡跑码为:E1A0,并伴有“嘀嘀嘀”三短声(循环),请问各位大虾该如何修?
[ 本帖最后由 小不小 于 2007-11-15 08:25 编辑 ]
发表于 2007-11-13 15:06:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
内存没过.
看看内存供电什么的吧.
发表于 2007-11-13 16:14:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
华擎P4145D主板,我经手维修过一部分,很多都是电容坏掉,在AGP插槽下面的那3个电容。你注意观察一下。 也有的连夹在中间的稳压块也坏掉。
发表于 2007-11-13 17:02:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
怀疑还是显卡及其供电问题。
发表于 2007-11-13 22:57:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
查一下内存和白桥供电.
发表于 2007-11-14 21:20:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存供电正常的话.  使劲按北桥.   不行就刷BLOS    换IO
发表于 2007-11-14 21:23:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把4500M去掉,然后直连15678脚
发表于 2007-11-14 22:48:36 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
拆掉了,成功点亮了,谢谢老师!
我还想问一下,不用4500会有影响么?如果换的话可以用什么型号的来代替?
还有就是现在AGP槽下面的那个15N03H管很烫。
[ 本帖最后由 小不小 于 2007-11-15 08:41 编辑 ]
