查看: 1766|回复: 3
联想液晶
发表于 2010-8-8 17:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
新到了一台液晶显示器,来的时候是不亮。拆开之后,电源板输出都正常,后来我发现不接VGA线的时候,显示器能显示无信号输入,插上VGA线的时候就不亮了。我外接扥管也是这样。不接VGA线的时候能正常点亮,接上VGA线的时候开启信号就没有了。不接的时候有3.3。
         怎么回事?应该是驱动板的问题吧?我跑了开启信号也无果,不知道是哪的问题了,请大家指点下
发表于 2010-8-8 18:33:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
问问题时,最好说明机品的详细型号,这样方便以后查询,没刷遍程序试一下吗?
发表于 2010-8-8 19:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有没有换VGA线试一下,还有估计就驱动板问题了
发表于 2010-8-8 20:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先刷个程序不行再换板
