查看: 4867|回复: 9
换高压板后异响
发表于 2010-8-8 14:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
经常有一些液晶显示器高压板坏了无法修复时只能换通用高压板,换了之后一直有吱吱的响声哪位能帮忙解决一下?(高压板是中正友的通用高压板)
发表于 2010-8-8 15:11:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
高压板变压器不良
发表于 2010-8-8 15:21:04 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
外接灯管试试看,
发表于 2010-8-8 17:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高压板功率不够  要不就是灯管老化电流增大。
发表于 2010-8-8 18:21:14 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
在换个别的高压板试试,以前我也遇到
发表于 2010-8-8 18:22:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2010-8-8 20:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大多都 是灯管问题引起高压板坏的比如老化打火电流 过大损坏高压包,拆灯管下来看一下。
发表于 2010-8-9 10:04:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灯管反了。
发表于 2010-8-9 10:59:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高压板输出的是PWM高频电流,同时这个电流是变化的,如果灯管的共振频率与该电流频率同步,这时就会出现共振现象,我们就听到灯管振动的声音。
对于这个问题,要首先确定发声的位置是灯管还是高压包。如果是高压包,查+12V供电,供电肯定有问题。如果是灯管,更换高压板。
发表于 2010-8-9 11:04:37 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
先代换个升压板,如果还响换灯管吧!有可能是灯管虚焊漏电响!
