查看: 7331|回复: 7
KA3842A问题请教
发表于 2010-8-8 12:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
    请教大家一下,KA3842A的7脚的启动电阻阻值是多少?我的这个电阻已经看不出来了。。。
发表于 2010-8-8 12:38:39 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
问题模糊。
要看是个什么电源?
这个要看电源电压,和用在什么电源。
7脚还有关断和开启的保护功能。
这个问题可以这么回答:
7脚:V-on>16V,V-off<10.
启动电阻:1K-----200K.
发表于 2010-8-8 13:12:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 2113197 的帖子
    哦,自己的知识太少了,问题没问好,谢谢了。
发表于 2010-8-8 13:32:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
启动电阻会不会大于200K呢,感觉我这个好像是330K的。
发表于 2010-8-9 15:17:07 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
这个电阻好象没那么大,一般100多K吧。
发表于 2010-8-11 23:59:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看你的供电电压是多高的,300V的肯定100K左右;48V的在10K左右!总之7脚电压不能低于12V,要么就不能正常工作了!
发表于 2010-8-13 23:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个就要看电路了。
电路单纯靠电阻供电工作,这个3842工作电流》16mA.
如果只需要靠启动电阻启动,然后由变压器辅助电源供电,那么启动电阻只要1mA启动电流.
这样,所需电阻值就可以自行计算出来。
发表于 2010-8-14 11:24:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
如果只是启动电阻  300v的一般都大于200k的
