查看: 1931|回复: 3
开机复位有声音就正常开机
发表于 2010-8-8 10:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
朋友的电脑,开机复位有时正常有时不正常,开机时只要发出声响就没事,没声响就开不了机,非得把电源拔了重插上,就能开机,又没事了....重装系统侯也没问题,但用不了多久,又是老样子,只要开机没发出声响就开不了机,内存  复位电路,也没问题,是什么原因呢!
发表于 2010-8-10 16:14:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 dengguangming 的帖子
有时正常 有时不正常一般是那里虚焊了  先清空CMOS
发表于 2010-8-11 08:55:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 涵山 的帖子
    谢了,我先看看吧!
发表于 2010-8-11 10:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换下电源试试看 !!
