查看: 1486|回复: 2
ASUS A8S开机掉电
发表于 2010-8-8 09:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
芯片组是965PM,南桥是HBM。客户刚拿来时插上电0.13,有微短。一摸51020发烫,换好有待机0.03,在待机下测不到3V/5V,不知道是不是正常的。开机键上有3.3V,开机电流从0.03--0.06-0.07掉电,回到待机0.03,在开机就不行了,瞬间只测到3组电压,3V/5V/1.8,其为的没有测到,不知道这个要怎么弄,6227已经换过,不行。。。
发表于 2010-8-8 10:02:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6227周边电路呢
发表于 2010-8-8 10:09:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像你这种是某个电压没有起来,在仔细查电压
