1:IC的7脚是启动脚,由300串联一到两个电阻下来,给IC一个启动供电。16V以上就能启动了。 2:持续供电,也是接在7脚上的。供电是由次极绕组感应的电流,再经二极管,电容整流得来的12V 3:稳压反馈电路,接在2脚上,这里有的电路设计中可能有光耦和TL431,配合来实现稳压反馈。 4:5脚是接地的。 5:第6脚是驱动脉冲输出,控制开关管的导通,截止。实现初级线圈上的电流感应,一通一断。次极感应出来交流电压。初级与次极是断开的,次极就称为冷地,初极的地为热地。 6:1和2脚是一个对比电压端。 7:4脚8脚,一般很少坏的,接的是行频自同步。 8:3脚是电流检测,接开关管D极。
